仪器仪表
回帖:2个,阅读:491次 [上一页] [1] [下一页]
687
2744942599
文章数:4
历史总积分:687
发表于:2014/6/10 10:06:53
孔板流量计的使用:
孔板流量计用以测定瓦斯抽放管路中的瓦斯流量。当气体经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。
孔板流量计的安装:
1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示.
2.孔板安装要求
(1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。
(2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D
应少于或等于0.001。
(3)孔板上下游所需直管长度不得小于以下要求:
(4)测量管长度之外的直管段内表面的粗糙度K/D小于或等于0.001。
(5)在测量管中安装孔板时,开孔周限于测量管轴线同轴,孔板上游侧端面与管道轴线垂直,垂直度小于±1%。
[此贴子已经被jint于2014/6/10 10:53:50编辑过]
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/10 10:37:09
前面问号咋回事
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/10 22:46:39
孔板的没用过,用过磁翻板的
46.8003
