变频器论坛
回帖:8个,阅读:516次 [上一页] [1] [下一页]
显示屏无显示
1184
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2014/6/10 9:34:33
海利普0.75KW400v变频器给电后显示屏无显示是怎么回事?
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/10 10:08:32
 是不是 内部控制电源出问题,或是 显示面板接触不良
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/6/10 10:18:36
开关电源有问题吧
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/10 11:33:38
启动了没?听下声音
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/6/10 12:41:20
多是开关电源有故障,输出供电故障,面板故障等,直流母线电压是否正常,如正常电源故障。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/6/10 20:03:06
测下控制板控制端子上24v可有?!
努力学习
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/6/10 21:00:21
上电后 如果散热风扇转的 估计是控制板问题
上电后 散热风扇不转     多数是开关电源故障    因为多数散热风扇是DC24V 是由开关电源直接供给的
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/10 23:12:00
先看看充电电阻吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/10 23:40:36
非专业人士,必须将变频器送修,避免故障扩大化。
781.1944
