回帖:10个,阅读:792次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2014/6/9 22:37:55
如题 我用的C0计4个数 结果记好之后我按停止按钮 再开第二遍的时候C0的输出口就一直亮着了 是不是第二次计数之前要复位这个C0啊表情
还有感谢 hwl123 兄热心讲解注释占很大地方的问题 是我的版本太低没有你说的那个功能选项 现在用了8.8几的版本 就解决了 谢谢啊 还有谢谢每一位帮忙的大叔大婶们表情
[此贴子已经被作者于2014/6/9 22:43:13编辑过]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2014/6/10 7:20:49
复位是必须的表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/10 7:59:21
要复位,8.86版的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/10 8:09:44
不复位怎么知道你还要不要重新计数呢,这是必须的
自学成才!
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2014/6/10 18:37:51
回复 #1楼 yeyecun
哦 好的 谢谢啊
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2014/6/10 18:38:05
回复 #2楼 zrx517697809
知道了 谢谢噢
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2014/6/10 18:38:43
回复 #3楼 yejingmao
哦 那计时器是不是不要复位
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/10 20:17:58
正常的定时器不用复位,前面条件断开了,定时器的当前值就会清零,除非是累积定时器
计数器要做复位。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/11 8:04:08
回复 #6楼 391455915
看那一种定时器了,断电不保持的主不用,累积的或特殊的就要
自学成才!
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2014/6/13 21:54:42
回复 #7楼 fumz78
嗯 知道了 谢谢咯
