变频器维修
回帖:15个,阅读:1632次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/6/12 16:17:28
#10楼
回复 #9楼 lqf1963
你分析的不错。我这边是是开关电源芯片是TOP247FN。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/13 10:41:49
#11楼
回复 #10楼 opq369248157
一样的,也有246
961
286048509
文章数:18
历史总积分:961
发表于:2014/7/7 15:38:32
#12楼
一样的电源我的上面用的是PJ0499,也找不到替代的怎么为?手上有323U3D和412B34请问可以替代吗?
286048509
文章数:18
历史总积分:961
发表于:2014/7/7 15:40:05
#13楼
以下是引用lqf1963在2014/6/12 12:10:52的发言:
第一行不是型号第二行是fxm,它对应贴片1.5smc36a,普通引线1.5ke36a,是单向的
[此贴子已经被作者于2014/6/12 12:20:28编辑过]
一样的电源我的上面用的是PJ0499,也找不到替代的?手上有323U3D和412B34请问可以替代吗?
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/7/7 21:05:27
#14楼
这位哥说的是对的,这个峰值保护管子,不装也可以用。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/8 8:38:45
#15楼
回复 #13楼 286048509
1.5ke36a,是单向的,就是单向36伏的1.5KE36A 单向 TVS瞬态抑制二极管,你说的那两个号是什么件?
