变频器维修
回帖:5个,阅读:12579次 [上一页] [1] [下一页]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/6/9 18:33:22
ABB变频器 ACS510 5kw和3kw的报接地 故障 和过流故障改怎么处理?有十几台都是这样
你的现在        是你以前思想的结果////////
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/6/9 21:56:44
大师 过来指导下啊!表情
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/6/9 22:03:00
回复 #1楼 杰控变频
先检查电机是不是有问题了
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/6/10 18:05:29
回复 #2楼 opq369248157
电机应该没什么问题 不是上电就报!还有现场温度很高
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/6/11 16:18:02
你能不能多用几个字,把问题整明白了,再问,我讨厌只说一句话就想解决问题,你以为都是神仙啊?抽根签就知道怎么解决了啊?要是懒得打字,最直接的办法就是花几千块请个会弄得人,我们尊重问题,但是我们更尊重我们的技术,
雨霖铃
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/2/25 10:22:03
我这边现场也有同样的问题。现场环境温度比较高,电动机采用供电滑环供电,采用的ACS550变频器,不时的报过流和接地故障,开始以为是变频器的问题,换了新的变频器,问题依旧。电机工频运行工况良好。求高手帮忙分析一下是什么原因造成的
