变频器维修
回帖:2个,阅读:2145次 [上一页] [1] [下一页]
A7840光耦测试
819
1720078114
文章数:13
历史总积分:819
发表于:2014/6/9 17:56:58
如何在线测试A7840光耦的好坏呢
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/6/9 19:22:30
做一个独立电源 如万用表电池串个电阻 直接供电到输入短 看输出的阻值有没有变化!
你的现在        是你以前思想的结果////////
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/6/9 21:07:58
A7840是线性光藕,在线测试方法是:短接2、3脚,然后量6、7脚对地电压,如果供电电压为5V,则分别为2.5V!
31.2002
