机电一体化
回帖:29个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/11 9:06:57
#20楼
检测焊接的空隙,关键是你采用什么焊接工艺。
比如说我采用焊条或者焊丝的工艺,就必须进行检测焊接空隙,因为焊条和焊丝要不断的送出去,如果没有焊接作业,就会导致焊条或者焊丝多送而超长。
但是如果我能采用激光焊接,或者氩弧焊接,这是没有使用焊接耗材的工艺,根本就不需要进行检测焊接空隙,因为没有焊接对象,就不会产生焊接结果。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
发表于:2014/6/11 10:17:06
#21楼
如果待焊边的共线度、清洁度都很好且无毛刺的话,可以偿试背气保护、无焊丝自熔焊,程序配方只要考虑不同件待焊件的焊缝总长度,而不必考虑其中有多少实段、多少空段,关键是待焊边的直线共线度,光洁度等
[此贴子已经被作者于2014/6/12 9:05:37编辑过]
612
西安西驰电气
文章数:4
历史总积分:612
发表于:2014/6/11 10:24:24
#22楼
表示很懂
西安西驰电气
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/6/12 8:27:27
#23楼
以下是引用cfg168在2014/6/11 9:06:57的发言:
错。现实跟理想总有些差异的!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/6/12 8:29:07
#24楼
以下是引用wanghao389131在2014/6/9 15:02:43的发言:
冲床定定长冲压应该每次产品的外形和尺寸是一样的的啊?楼主是使用级进模冲压么
问题是开始切得位置时随意的!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/6/12 8:32:31
#25楼
以下是引用jiaonpeng在2014/6/10 14:08:02的发言:
这个好办的很。
找个模子,然后直接用冲压打下来就可以了,实在不行自己用锤头搞定。
不通。
我们只考虑按照客户的要求把机器做出来。
况且,你的这个思路根本行不通!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/6/12 8:33:56
#26楼
以下是引用aigo51在2014/6/9 15:16:50的发言:
步进电机驱动滑台跑直线焊接,设定总的材料宽度,焊接过程中遇到缺口自动熄火,但电机还是一直运动,越过缺口再次点火,用精密光电检测缺口就好了,肯定要有个气缸压紧焊缝。
现实跟理想有差距。你说,该用什么传感器检测?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/6/12 11:14:46
#27楼
回复 #25楼 陈景廉
为什么呢?
我们的目的是实现这个样子的产品,至于过程可以各显其能么?
比如前一阵子说的,铅笔芯里钻孔,我们是否可以在一个微小孔的铅笔芯上切削到规定的厚度。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/6/12 13:47:06
#28楼
氩弧焊可以的
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/15 22:15:20
#29楼
回复 #26楼 陈景廉
机械式探针结构的开关也许能满足需求
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
93.6006
