机电一体化
机电一体化
【话题】请教各位师傅:这东西怎么搞?(20140612)
[3]
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/6/9 7:53:02
这是用来做酒吧小台灯灯罩用的。材料是0.5mm厚的铁皮。长300mm宽100mm。是用冲床一次冲压裁切出来的。用夹具弯成圆形后氩焊焊接。然后修饰电镀。
目前是用人手焊接的。速度太慢了!现在我想改用步进电机进行自动烧焊。不知怎么做才好啊!请教师傅们指点些高招。说明下:1、由于铁板是由冲床定长随意冲压,所以每个接口都不能确定是一致的。2、铁板上的花纹有很多款。3、要求空缺的地方停止烧焊。
[此贴子已经被jint于2014/6/13 9:46:55编辑过]
良好搭档
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/9 7:55:20
冲压或铸造。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
精彩视频 | Manz AG:基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在锂离子电池模组生产中的应用
719176778
作者的所有帖子(804)
发表于:2014/6/9 8:39:58
东西不多的话直接用手动的就行 了
新金属加工中的专用传感器
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/6/9 8:57:22
有停顿的地方较多,自动焊困难。
清泉石上,明月松间。
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
2757967853
作者的所有帖子(-1)
发表于:2014/6/9 9:08:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
小菲课堂|浅析新品FLIR Cx5危险场所用热像仪的五大优势
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/6/9 10:01:24
呵呵,楼主真牛,想自己研制自动烧焊设备。
自动烧焊设备,又能按照工艺随便进行编程,而且是大批量的自动烧焊,简单一点的说,就像是汽车制造工厂里面的机器人自动烧焊了。
其实也可以自己制作简单的自动烧焊设备,做个平面坐标系统,也就是X轴和Y轴,至于空格的地方,用激光传感器,或者焊接方式为点焊。
不过要是像二氧化碳焊机式的送丝焊的话,更麻烦。
估计一整套系统研制下来,没有几万块是搞不定的,老板能对你大大方方的花钱吗?
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/6/9 10:09:25
这种东西市场上有的买啊
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/6/9 10:35:11
批量少不合算
CNC | 故障排查中的轴取出功能
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/6/9 12:32:58
就是量大呀。
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/6/9 12:35:30
要是几万元能把这设备做出来,估计老板会欢喜的很。
CNC | 攻丝新技术 - 冲挤攻丝介绍
