DCS论坛
工控论坛首页 → DCS论坛 → 浏览主题: DCS
回帖:8个,阅读:1072次 [上一页] [1] [下一页]
DCS
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/6/9 7:01:30
大家好!
  给别人做除尘设备,要求电控箱要留有DCS接口,以前没接触DCS?不明白要怎么做,是不是要有一个转换模块。请求帮忙。谢谢
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/9 8:42:08
能不能具体点?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/9 9:01:32
呵呵,你不问问你的客户,准备连接什么公司什么厂家制作的DCS控制系统?
不过好像DCS控制系统可以连接的接口非常广泛,楼主可以用PLC控制除尘系统,然后加装以太网模块。
619
2757967853
文章数:-1
历史总积分:619
发表于:2014/6/9 9:11:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/6/9 10:12:18
这个就是一个数据通讯接口,作为PLC的控制柜你预留了RS485或者网线接口即可实现。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/6/9 16:02:46
得找甲方沟通要什么信号,一般来说要求预留DCS或PLC接口,指的是就地/远程、运行反馈、故障反馈等干接点信号以及预留DCS对设备的启停接口,也有的会要求提供模拟量信号接口,跟甲方或设计方技术沟通才是解决之道。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/6/9 16:03:38
个人认为,要求提供通讯对接的可能性不大。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/10 10:10:47
你的设备电控箱里有什么东西,比如变频,测温度,测压力,有PLC?
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2014/6/10 16:48:24
五楼正解。
