人机界面
回帖:8个,阅读:1175次 [上一页] [1] [下一页]
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/6/8 10:49:43
请教一下各位大师我想在触摸屏上面输入1(圈),然后PLC输出648个脉冲刚好是一圈,之间该怎么转换,我用的是步科的070触摸屏,三菱FX2N 40T PLC
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/6/8 21:01:36
假设 圈数的寄存器为D100
那么在PLC中编程为  DMUL D100 K648 D200
之后用PLSY 输出D200的脉冲数就可以了
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2014/6/8 21:05:30
FX2N 40T,这是型号吗?
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/6/8 23:21:50
回复 #2楼 ZCMY
不好意思是:FX2N 40MT国产货
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/6/8 23:30:35
回复 #1楼 wuyang750
你的意思是把D100的数据乘以648这个数然后保存在D200,然后指令再读取D200里的数据去控制步进电机吧!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/6/9 19:24:51
回复 #4楼 李湘衡
是的
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/6/14 9:27:53
谢谢各位大侠们的指教,这个问题我用MUL  D200  K倍数  D201 解决了表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/26 18:48:22
不太好控制吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/7/23 10:12:08
表情
东莞市凯福机电有限公司主要代理日本信浓马达,日本东方马达,鸣志步进电机驱动器,韩国
SPG电机,德国西门子工控产品-朱璐璐
