回帖:14个,阅读:1268 [上一页] [1] [2] [下一页]
接近开关
782
348093463
文章数:40
历史总积分:782
发表于:2014/6/7 17:37:01
请问各位前辈接近开关能否直接控制电磁阀,无需自锁,如果可以请前辈画个接线图。谢谢!
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2014/6/7 17:53:31
接近开关控制中继,中继再控制电磁阀。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/7 18:10:21
      接近开关能否直接控制电磁阀?
      如果是液压电磁阀,驱动电流差得太多,必须不能用.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/7 18:16:30
    下面以狮威(LIONPOWER)接近开关举例:
LIONPOWER接近开关介绍
一、SN04-N,SN04-P(应用最广)1.型号含义:SN---表示方形,04---表示感应距离4mm, N---表示输出是NPN型,P---表示PNP型。
二、TL-Q5MC1/TLQM5B1。TL-Q5MC1为NPN型,TLQM5B1为PNP型。方形,感应距离5mm.
三、PL-05N/PL-05P感应距离5mm, PL-05N是NPN型,PL-05P是PNP型。
四、W-05N/W-05P扁形,上(侧)面感应,感应距离5mm
五、LP-8N2C/LP-8P2C圆柱形,直径8mm,感应距离2mm.
六、LP-12N4C/LP-12P4C圆柱形,直径12mm,感应距离4mm
七、LP-18N8C/LP-18P8C圆柱形,直径18mm,感应距离8mm.以上是直流三线电感式接近开关,供电为DC10~30v,均有NPN和PNP两种输出。标准导线长度是1.5米。负载能力:阻性负载≦100mA,感性负载≦50mA.
   注意:国产普通气动用电磁阀的线圈电流约为200毫安,接近开关的输出电流能力是不够的.
通用的做法如1楼朋友所说.
782
348093463
文章数:40
历史总积分:782
发表于:2014/6/7 18:55:42
请问接近开关的3条线要怎么接呢?
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/7 19:00:57
赞同1楼主的说法。
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/7 19:15:19
回复 #4楼 348093463
两根是电源线,一根是信号线。
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2014/6/7 19:27:20
小功率的一般可以的,以常用的DC24V,最大输出电流200MA,你的电磁阀功率不能超过5W
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/6/7 19:47:09
最好是接近开关控制中继,继电器控制电磁阀,这样稳定!
欢迎电工朋友和我交流学习!
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/6/8 21:18:49
理论上是可以的,不过具体的实际应用,我是没有见过的
93.6006
