工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: FOR-NEXT
回帖:5个,阅读:411次 [上一页] [1] [下一页]
FOR-NEXT
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/7 10:02:51
针对三菱PLC一个指令求教,
F0R K100
NEXT
1.是指只在一个扫描周期执行100次,就不执行了?
2.还是在每个扫描周期都执行100次?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/7 10:06:31
看触发条件
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/6/7 10:21:17
用PLC试验了一下,在执行条件满足的前提下,当执行到FOR这个地方的时候,连续执行100次FOR----NEXT之间的程序,然后再执行之后的程序,这个可以算一个周期;
如果下个周期条件还是满足,同样会再执行100次;
[此贴子已经被作者于2014/6/7 11:38:47编辑过]
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/7 10:22:54
回复 #2楼 ZCMY
谢谢,了解了
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/7 10:29:33
回复 #2楼 ZCMY
是不是这样的,当程序扫描到FOR K100 然后就执行100次FOR K100和NEXT之间的程序,在执行NEXT下面的程序,当全部程序执行完,下一个扫描周期开始又扫描到FOR K100 在执行100次 然后在执行NXET下面的程序。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/6/7 11:39:21
上面的理解是对的;
46.8003
