变频器维修
回帖:6个,阅读:1750次 [上一页] [1] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/6 21:30:47
半个月前,在一工厂修数控机床,捡回来三个坏掉的变频器一个是天宇(阿尔法)5.5千瓦、一个是汇川MD300T 3.7千瓦、还有一个是MD320T  5.5千瓦的。两台5.5的早就搞好了,3.7的这台损坏严重,前两天空闲“搞好”了。但是有个问题:运行时电机一转一停,转速上不去,变频器则显示在零点几上下波动。有时震动几下后能正常运行,有时不能。如果把加速时间调长,会观察到在启动时一转一停的震动几下后正常加速;将加速时间改在1秒钟内,基本能正常运行。换了CPU侧板没有效果。想请各位大侠支支招!
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2014/6/6 22:23:51
应该是电源/驱动板某部分故障检测电路误判断引起的降频保护!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/6/7 15:37:15
驱动电路还有问题,仔细检查!加速时间60秒的话,启动卡顿了一下再正常加速,说明驱动部分嗲路还有问题!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/7 20:05:54
这个变频器驱动用的是8脚光耦3150,故障检测是在U.V两相串毫欧级电阻再通过两块7840、TL082向控制板传输信号的。感觉像降频,但是7840和082都换新的了。是不是有某相驱动带载能力不足造成的抖动呀?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/6/7 22:22:37
恢复出厂值试试或者看看是不是V/F模式
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/10 20:53:30
恢复出厂值,还一样。有时间还要认真搞!
765
gzwwkj
文章数:11
历史总积分:765
发表于:2014/9/30 11:53:55
复位重新设置看一下
万纬科技,十年来专注于卷绕张力控制领域的电气自动化产品提供与系统集成。
