变频器维修
回帖:9个,阅读:7426次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/6 17:05:32
修过很多2844系列开关电源一般都很容易解决,今天遇到个怪事,2844 7脚只有4.5V,检查启动电阻600K正常,换掉开关管,拆掉2844 拆掉2844电容和供电稳压二极管以及辅助供电整流二极管,还是只有4.5V。测量2844焊盘7脚与5脚电阻值为无穷大,也就是不存在短路现象。脱开电源通入一个外接18V电源,电流是0.005A应该不能算短路。那说明故障在前级,逐一减小启动电阻,电压值会慢慢上升,当启动电阻减小到100K的时候,7脚电压为19V,随便把外围元件几乎拆光了都是这种现象,不知只要100K安全不?还有为什么会出现如此大的差异,以前600K是能用的,况且2台都是,有点像雷击故障。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/6/6 17:31:43
电路设计的问题,时间长了,老化了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/6/7 11:01:21
启动电阻缩到100K,假如能工作。必定捱不了几天就会坏,原值的1/6了你想想,一定有故障没排除
维修也是一种挑战
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/7 12:40:24
楼主应该换个开关电源变压器试试,尽管原厂变压器不好找
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/7 13:00:59
把100K的功率换大的会不会好用点
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/6/7 13:58:00
楼主把机器型号写出来,以方便分析
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/6/7 14:27:57
我看还是7脚电容有问题  或者是虚焊了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/8 10:11:54
6楼说有有道理,重点排查自供绕组整流和滤波电路。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/8 11:57:33
回复 #2楼 中山宇丰
奇怪的是装上2844电压反而对了,还是还原600K电阻一切正常,宁外有个板开关电源16V现在是9V是不是变压器有问题?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/6/9 1:30:27
用示波器看波形。万用表量的只是平均值。你的开关管没有拆掉?
