自控设计
回帖:1个,阅读:542次 [上一页] [1] [下一页]
667
jhzzw091323
文章数:1
历史总积分:667
发表于:2014/6/5 21:28:07
超声波测距传感器在距离不变的情况下,可以用来测量液体的浓度吗?因为超声波测距传感器模块工作原理是采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号;模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;   但是 距离已知,再利用单片机读出超声波从发射到返回的时间,然后根据测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2,就能算出声速的值。再利用此值的大小判断液体的浓度(因为超声波的声速与液体浓度成正比)。请问各位,这样的假设能否成立?
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2014/6/6 18:52:42
楼主为何不实验几次呢?
657.8567
