回帖:21个,阅读:1658 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/6/4 9:10:55
大家帮忙分析下,左右抬刀都是电磁铁控制的,但是右边刀有时不动,而且发热。我检查了线路没发现接触不好的问题。是不是设计问题?按图纸的话,电磁铁先通的是全波整流后的电压,然后就剩半波整流的电了,这个有没问题?
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/6/4 9:24:21
坐等答案,占座。表情
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/4 10:06:39
  继电器线路,没有什么大问题
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
697
技术新手
文章数:19
历史总积分:697
发表于:2014/6/4 10:21:47
图形不完整呀,你查查KM5电磁铁那部分接线有没有问题。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/6/4 10:30:19
回复 #3楼 技术新手
就是检查了没发现接线问题,才问这个电路有没问题的。
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/6/4 11:41:17
按照图分析,并在电磁铁的二极管是起反向脉冲吸收作用的,电路正常工作时它不工作,当KM4或KM5断开接点的瞬间,电磁铁会产生一个反向脉冲高压,这个二极管就是短路次高压的,因为它的极性正好是相反的,至于发热的问题,在电磁铁工作的时候测一下电流,估计是匝间有短路的可能性最大,
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/6/4 11:52:22
回复 #5楼 1OO16LISHU
如果没有那个二极管呢?我检查线路的时候发现直接到线圈的,没看到并联在线圈上的反向二极管
19970
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/6/4 11:59:14
原理图,看不出问题来
10062
chengzheng
文章数:1830
年度积分:475
历史总积分:10062
发表于:2014/6/4 12:31:38
设计应该没问题,
检查右抬刀的电磁铁线圈,是不是短路了哦 ?
两个线圈的电阻都测量下,看是不是一样,不一样肯定有问题。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/6/4 13:04:30
电路没问题,应该是机械部分卡住了。
