施耐德电气论坛
回帖:7个,阅读:1740 [上一页] [1] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/3 20:57:36
今天维修一台施耐德ATV28 15KW变频器,测量P对W相直通,第一次维修施耐德的变频器,模块型号是MIG75Q7CSA0X。好像是智能模块。驱动电路不知道该如何检测。将模块拆掉,单独给电源驱动板上直流电,静态测量驱动电压1--4供电15.7伏
5--8 供电15.7伏 9--12供电 15.7伏,13--20供电15.7伏。3--4电压为15.7伏,7--8电压为15.7伏,11-12电压为15.7伏。20对16、17、18、19电压为15.7伏。运行状态下测量1--4供电15.7伏5--8 供电15.7伏 9--12供电 15.7伏,13--20供电15.7伏。3--4电压为8伏,7--8电压为8伏,11-12电压为8伏。20对17、18、19电压为8伏 20--16为15.7伏。请各位大侠指点一下,驱动是不是好的。。。。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/3 21:00:04
附件:
[本地下载]
这是模块的资料
内部结构图:
3195
sdlyjc1
文章数:365
年度积分:146
历史总积分:3195
品牌积分(施耐德):7
发表于:2014/6/6 8:41:25
回复 #1楼 竹叶青在
这些电压数值正常,按说频率变化时模块驱动脚的电压应该变化,我测试了却没有什么变化,不知是 什么原因。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/6 11:01:38
20对16脚的动态驱动不正常了,处于截止状态,测量一下16脚连接的高速光耦的输入端跟其他的输入端的差异吧。
21765
kazefsh
文章数:7255
年度积分:58
历史总积分:21765
品牌积分(施耐德):25
发表于:2014/6/6 11:34:02
回复 #3楼 kinson1981
那个是制动,截止不是很正常吗
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/6 14:27:42
回复 #4楼 kazefsh
那看数据是正常的了。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/6 16:57:18
将买来的新模块装上去,单独给驱动板和主板上直流电运行报OCF。如果不装模块的话,单独给驱动板和主板上电运行正常,频率上升。郁闷是买的模块有问题,还是驱动有问题。将拆下来的所有东西都装起来再次上直流电,运行还是报OCF.真是搞不懂了。。。。
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/4/17 14:13:10
回复 #6楼 竹叶青在
后来 ,查到什么问题了吗??
