变频器维修
回帖:17个,阅读:9693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/3 19:36:53
想用单片机做个简易变频器,思路都搞好了,现在有个问题不知道6个IGBT导通时序,哪个高手解释1下。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/6/3 19:47:45
连这个还没有搞清楚就开始搞了?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/3 20:06:52
回复 #1楼 kazefsh
一切就绪,只差这个
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/6/3 20:27:57
确实还没有看到过6个触发的时序图,就是在6个相同“幅值-时间”坐标系上表示一个完整周期下的同一时间的不同驱动触发幅值变化。这个要用6通道(至少3通道)示波器才能看到吧?
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/6/3 22:12:28
去看写电路里的三相电,根据里面三相电的相序是120度,你6个IGBT的导通角度可以推换过来!
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/6/3 22:57:33
如果你的单片机是业余级的,还是用专用芯片来产生PWM信号,三相变频信号的产生算法还是比较复杂的,为了可靠保证模块的安全,还要死区控制,业余搞搞就用个专用芯片,单片机向芯片写控制字节就可以完成可靠的控制了。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/6/4 8:01:49
楼主很搞笑,给我的理解大概是想买部100W的保时捷,差不多够钱了,就差99W
维修也是一种挑战
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2014/6/4 9:24:10
上图吧,大概可以明白的
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2014/6/4 9:25:30
续。。。
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2014/6/4 9:31:32
简单说明
状态1。。。。。V4、V5、V6导通,  V1、V2、V3关断
状态2。。。。。V2、V3、V4导通,  V1、V5、V6关断
类推。。。。
