回帖:15个,阅读:1112 [上一页] [1] [2] [下一页]
感应电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/6/6 9:23:09
#10楼
非常谢谢你
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/6/6 10:51:29
#11楼
我们也有这种现象 但是这个电压手摸上去不会触电 是不是跟配电房的地线零线有关?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/6 11:59:08
#12楼
接个灯泡试试,如不亮,是感应电
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/6 21:45:10
#13楼
有两种可能,一种是4芯线中,有的芯已经接到220VAC或者与带电体(哪怕是零线)相连,别的芯线就会感应出一定的电压。
另一种可能是空间的电磁辐射,让电缆这个天线感生了电压。
如果线路做开关控制用,一般来说,感应电荷较少,加个继电器隔离一下,也就消除了影响。如果线路做模拟弱信号传送,那么所有芯线一定不要与220等高电压级别回路相连接,如果确实是电磁辐射造成的感生电压,那须要把屏蔽线单端或双端接地都试一下,尽量把感生降到最小,这种信号是共模的,降低到一定程度,你的信号接收端选差分形式就好了。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/7 6:32:44
#14楼
以下是引用cfg1682014/6/5 16:00:13的发言:
呵呵,4×1.5平方带屏蔽的电缆线,如果没有猜错的话,应该是做传输信号使用的对吧。
信号线出现感应电还真是麻烦,尝试将电缆两端的屏蔽层进行接地处理。
如果还是不行,只能重新检查电缆所走过的路线,避开与其他电缆重复行走。
换成屏蔽线也行,促进一下经济发展吧
 一花一世界,一佛一如来
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/8 10:14:31
#15楼
首先查找感应源在那里,再查找感应路径是怎么传输过来的,不就解决了吗
