西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:2341次 [上一页] [1] [下一页]
671
lhwaizhu
文章数:5
历史总积分:671
发表于:2014/6/3 17:06:13
我现在要求在wincc中画一个按钮 一个圆 按钮第一次按下时 圆颜色为黄色 第二次按下时 颜色黄黑变化 第三次按下的时候为黑色  我现在程序写好了按钮关联M0.0 ,圆关联Q0.0,  PLCSIM仿真没有问题  我想Q0.0输出0 圆黑色 输出1时圆黄色。在wincc 6.0中设置的圆的属性-颜色-背景颜色-添加事件为动态对话框,然后选布尔型,设置当前变量为1、0时的颜色,运行时发现Q0.0单独输出0和1时没有问题 但是0 1交替输出的时候圆的颜色不变化了 请教这是什么原因啊?颜色不是随着0 1变化的吗?还有我发现wincc的画面总是慢半拍..不知道为何 请教了谢谢
740
xzx0606
文章数:10
历史总积分:740
发表于:2014/6/3 21:42:53
换成其他类型变量试试,是要能读写并保持的。如果要输出,Q0.0再与这个中间变量关联
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/6/4 8:36:50
以下是引用lhwaizhu在2014/6/3 17:06:13的发言:
属性的默认的更新周期为250MS,你可以更改这个以提升更新速度。
Regards
SANKA电机
814
yuanyaozi
文章数:12
历史总积分:814
发表于:2014/6/4 23:45:05
PS:可以在WINCC项目启动项中 勾去你没用到的相关功能,提升系统运行速度、
2110.1398
