变频器维修
回帖:38个,阅读:10232次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/4 9:13:57
#20楼
  虽然分析来分析去想不出构成短路的回路,只能用电感,高频感应等术语来解释了,都是当年专业课学不好的结果啊!
但是根据上述各位仁兄的分析和建议,可以肯定的是示波器电源一定要跟维修板绝对隔离开。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/6/4 13:46:54
#21楼
我还没有使用过示波器  羡慕啊
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/6/4 14:57:41
#22楼
开关电源的开关变压器之前的地属于热地,非冷地,这个地也是可以和大地构成回路的。而台式示波器的话 探头夹和电源地线是相通的。楼主接上地线夹的话,热地一端通过示波器短路到了地线所以短路烧毁了。测试开关电源的话首选是使用差分探头,或者给开关电源供电使用隔离变压器,从而断开开关电源热地和大地之间的电位差。应急的办法是把示波器的220V插头上的接地线断开,但这样示波器整体也会带电,容易造成电击危险。
[此贴子已经被作者于2014/6/4 15:06:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/4 15:08:26
#23楼
回复 #17楼 kinson1981
哇,原来这样。知道了!
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/6/4 16:15:26
#24楼
示波器的鱼夹是和外壳相连的并接地,使用时应考虑这个问题,最好采用1比1的隔离变压器供电,再者,可以使用便携式蓄电池供电的示波器。
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/6/4 22:13:17
#25楼
以下是引用kinson1981在2014/6/3 15:30:58的发言:
   谁知示波器夹头刚接触到变压器一次绕组的一端时............。
变压器一次绕组--------怎么能接这里呢?
使用各种示波器、扫频仪等待,30多年,没有发生这个情况哇。是夹错点了吧?
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/5 8:34:41
#26楼
回复 #22楼 安森
学习了,但是我的示波器根本没有接地哦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/5 9:11:19
#27楼
你看看这个示波器的黑表笔探头,是不是与示波器的外壳连接了?如果是,那就应该找到问题的结症了。有这种示波器,一定要注意在接入强电的测试时,要搞好隔离。测试弱电,也要注意。主要是这个探头的负极与外壳短路,外壳与电源的N线短路了。这种接法对人是安全的。对电子设备很危险。
我是你的朋友
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/5 9:55:43
#28楼
回复 #27楼 kdrjl
   刚才测量过,表笔的地极跟示波器的外壳,跟电源线的地线确实是短接的,但是跟电源线的N极电阻是超过3MΩ的。但是我认同各位要隔离好的观点。呼吁大家都动手测量一下吧,我想这个问题是不少人都碰过壁的。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/6/5 12:52:44
#29楼
估计你楼上是笔误,误把接地写成N了。台式示波器基本上都是 探头接地夹、外壳、电源插头地线三者相通的,不管是模拟还是数字,除了TEK还是安捷伦的记不清了,有一个系列是自带隔离的。如果你确认你示波器的三孔插头没有接地线的话,那有可能是因为你示波器的开关电源冷地和外壳相连的关系。
[此贴子已经被作者于2014/6/5 12:53:41编辑过]
