变频器维修
回帖:38个,阅读:10232次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/3 21:49:08
#10楼
探头的地夹子和示波器电源的接地线是通的,如果示波器电源接了地线,那么夹子夹错位置的话就很危险。
如果经济条件允许,就买差分探头,安全。
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/6/3 21:51:02
#11楼
学习中。。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/6/3 21:55:00
#12楼
没看明白,楼主测量的是电源哪里的震荡波形?
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/6/3 22:24:55
#13楼
额!当时读大学的时候,老师说过,示波器的探头是带电的,所以你这样上去搞,肯定会。。。。。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/4 8:15:43
#14楼
回复 #10楼 zha173
示波器的电源来自隔离变压器,地线没有接,刚才测量过,夹头确实是接示波器地线的。我想问题还是来自于示波器的电源跟被修电源板是共电源的。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/4 8:16:28
#15楼
回复 #13楼 602773119
老师讲示波器应用的时候刚逃课了,哈哈!表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/4 8:37:13
#16楼
不使老式的示波器,就没这事了。现在的福禄克示波表,探头与电源是隔离的,测试点的电压值要小于800V就没事。自动判断测试点电压,自动转换量程。傻子式操作。
我是你的朋友
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/4 8:42:33
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
这个我也知道的。钱不是问题,但没钱才是大问题啊!哈哈!表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/6/4 8:44:11
#18楼
我用福禄克F124就没事。LZ在用示波器使应该单独给示波器隔离电源,板子用不隔离电源或再用一个隔离变压器就应该没事,不应该示波器和板子共电源。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/6/4 9:11:25
#19楼
使用带隔离电源的示波器,有一次借别人一个示波器使用,测驱动波形,测了几次都好的,突然有一次,探头放上去,嘭,示波器响了,拆开看了保险爆了,是那种没有隔离电源的,最后发到厂家免费维修了(保内,示波器保修时间长,这个有4年)
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
