回帖:8个,阅读:529 [上一页] [1] [下一页]
小问题
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/6/3 10:58:00
电压220,电阻15欧姆。。的加热管
功率多大。。。
没事看看。。。
11643
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:255
历史总积分:11643
发表于:2014/6/3 11:26:45
2500W-3000W,测一下电流算更准确。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/3 11:33:00
一般产品都标有额定功率的,只是在无法看到原装铭牌或者标示的时候才去估算。
但是如果想估算准确的话,就必须进行实物电流测量,否则估算值也只是理论上的数值,并不能代表实物的实际数值。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/3 11:53:48
用直流估算,不正确
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/6/3 13:39:04
钳电流计算最准确
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/6/3 18:51:33
回复 #2楼 cfg168
就是测的电流乘以电压就是功率?
没事看看。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/3 19:18:20
3.2kW功率。所以电阻的功率要选择6-10kW,阻值15欧姆。这样电加热管就不会总坏了。把电加热管的功率值选大,保证它的温度不会热积累。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/4 8:31:57
    220*220/15=3226W,因为有制造误差的存在,所以把这个计算功率要加大,选择功率。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/4 8:33:00
P=U*I=U*U/R这是理论的算法,实际你自己勾下电流算吧
自学成才!
