回帖:1个,阅读:4020次 [上一页] [1] [下一页]
有关字符串讨论
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/3 7:39:19
小00鱼:在S7的帮助中知道,定义了字符串string[4]='AB', 写入了两个字符'AB', 第一个字节应为最大字符长度4,第2个字节应为当前字符长度2,第3、4个字节是字符A和B。.但是我在变量表监视,第2个字节为0。这是怎么回事?
下面是我的回帖:
你按下图操作试试?在数据块中定义字符串和初始值,自动生成了前两个字节中的4和2。
图
未尽:这个问题大家可能有误解!BYTE0,byte1这两个字节不是由系统管理的,而是由写入者管理的。写入者通过BYTE0告诉系统或读取者,这个变量需要多大的存储空间(这个字最长是多少),通过BYTE1字节告诉别人,我当前给你看的是几个字符(多长)。这样做的意义是,大大的提高读取的效率(也能据此判断正确与否),这就像老师讲课时常常让我们翻到多少多少页,否则我们从第一页翻起,翻到一本书结束,这堂课基本上就在翻书了。写入者告诉别人当前是多长,读取者多相应长度就OK了,即省时间又可避免后面的无效字符干扰。
---------所以,楼上写入“AB”,系统不会管理当前字节数,而是需要你去更新的!你不更新,他当然永运是“0”。
Zane:字符串如果是定义了初始值的话,最大长度及当前长度在定义时系统会自动生成,见廖老师的贴图。
如果,把已定义的字符串作为变量的话,我认为必须通过字符串操作的相关功能块,才会刷新这两个值,当然手工管理也是可以的。
下面是我的回帖:
我找到字符串前两个字节需要由写入者管理的官方证据了。在线帮助中搜索“复杂数据类型”,双击其中的STRING,显示“数据类型STRING的格式”,其中有这样一段话和程序:
必须在初次使用之前,由用户初始化数据类型STRING的动态本地数据;例如,使用STL顺序形式:
LAR1 P#local_string_var      // Local_string_var在VAR_TEMP中声明为STRING[200]
L 200                                         // 输入如上指定的STRING长度
T LB [AR1, P#0.0]                    // 在字符串的最大长度字节中
L 5                                              // 字符串的实际长度
T LB [AR1, P#1.0]                    // 输入字符串的实际长度
看来的确不是用户用变量表在定义的字符串地址区中增、减字符后,操作系统就自动管理字符串的前两个字节。但是有两种情况可能是例外:
1. 定义字符串和它的初始字符时(见我提供的图)。
2. 如zane版主所说,执行了字符串操作的相关功能块之后,生成了新的字符串或改变了字符串的内容时。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=192696&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/3 9:42:36
谢谢老师
31.2002
