回帖:8个,阅读:768 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/1 10:18:25
     昨天晚上在 现场设备检修时,被 电了!
     设备固定有三个带有启辉器的电感式镇流器日光灯,具体品牌看不清了,装在机器铁架上,不留意碰到外壳被电了下,一查镇流器外壳对地有150V电压,其它几台同样的设备也一样有些漏电,是品质不好还是?
      祝看帖回帖的坛友 端午快乐 !
    求解!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/1 11:13:58
您说呢?电工不是用来被电的
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/1 11:24:01
设备外壳没有进行很好的接地,重新检查设备的接地系统。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/1 13:33:28
有漏电的地方,铁架接地不好
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/1 20:16:51
设备没有接地吧,或者接地不好。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/3 6:40:45
150V电压,是怎么测出来的?
如果是漏电,应当作好处理。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/6/3 7:22:25
接地不好
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/3 11:04:31
带电肯定不好
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/3 13:14:14
漏电一定不能用啊,绝缘不好了
自学成才!
914
wnal
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2014/6/3 19:42:06
不正常,换了吧
93.6006
