回帖:4个,阅读:442次 [上一页] [1] [下一页]
661
474175878
文章数:3
历史总积分:661
发表于:2014/5/30 11:13:28
有个测试平台,可以前后左右移动,左右移动称为X轴移动,前后移动称为Y轴移动,X和Y轴上都有三个接近开关,分别是左限位,中间限位和右限位,Y轴上是前限位,中间限位和后限位,以X轴为例,平台运行到离中间限位的某个位置,记住该位置,当按下复位按钮后,平台直接向中间位移动,到达后停止,不碰撞到两边的限位开关再向中限位移动,跪求梯形图如何写,西门子的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/30 13:44:32
直接用库,把中间那个当成原点用就可以
661
474175878
文章数:3
历史总积分:661
发表于:2014/5/30 17:01:54
回复 #1楼 xlian
您可以写个梯形图吗,急呀
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/30 17:22:14
程序编写出来以后,不是马上能让设备投产的,有一个过程,称之为现场调试过程。
假如程序不是现场调试本人编写的,那么那个现场调试的人将非常麻烦,因为他不懂得程序的内部玄机。
当然最好是让编写程序的本人到场调试。
[此贴子已经被作者于2014/5/30 17:22:41编辑过]
661
474175878
文章数:3
历史总积分:661
发表于:2014/5/30 17:42:24
回复 #3楼 cfg168
着实想不出来呀,所以请各位大哥写个例子
46.8003
