回帖:8个,阅读:699 [上一页] [1] [下一页]
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/5/30 10:37:10
有台校平机采用分组驱动,使用两台37KW电机带动。能不能选择施耐德ATV61HD45的变频器,我看说明好像61系列主要是风机和泵的。是不是应该用71的?(校平机工作时应该是低速大转矩。)
[此贴子已经被作者于2014/5/30 10:37:32编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/30 11:00:13
        校平机是什么类型的负载啊?
        个人认为可以用。
87622
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:829
历史总积分:87622
发表于:2014/5/30 21:06:31
如果你还没有购买,请直接定购成ATV71系列;
如果用ATV61风机水泵型的,一定功率要放大,另外很多功能是没有的;比如矢量控制,在低转速时力矩是会有影响的;
所以如果你手上已经有现成的ATV61,不妨接上试一下,如果没买,还是直接用ATV71;
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/5/31 8:18:50
回复 #2楼 ZCMY
谢谢,还没买。选型的时候是选的71,但是61的价格便宜些,采购的问我能不能用,我也不敢肯定。校平机工作时一般是低频高扭矩的,但是风机和水泵都是启动的时候扭矩大。相当于一个一直带负荷,一个是刚开始的时候带负荷。
87622
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:829
历史总积分:87622
发表于:2014/6/1 9:30:26
呵呵;这个不能贪便宜,你真买ATV61功率放大二级的话你看一下价格还能便宜吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/1 17:15:04
嘿嘿,要是我,就买自己熟悉的品牌,西门子的,恒转矩控制特性的,便宜的贵的都有。你这是想一拖二吗?也就是两台电机用一台变频器并联驱动?如果是,变频器要选大,也就是比74kW还要大。这是出于安全可靠性考虑。
我是你的朋友
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/6/3 10:05:32
回复 #5楼 kdrjl
一对一的,电机是10级的,变频器选大一级保险点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/3 10:28:58
回复 #6楼 yahk_08
哦,一对一就无所谓了。选恒转矩类型的变频器足矣。只要使用的电流小于或等于变频器的额定电流就OK。
我是你的朋友
87622
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:829
历史总积分:87622
发表于:2014/6/3 11:49:46
ATV61相当于SIEMENS的MM430;
46.8003
