机电一体化
回帖:2个,阅读:9838次 [上一页] [1] [下一页]
684
1346518290
文章数:3
历史总积分:684
发表于:2014/5/29 18:51:03
发那科oi-mc系统x轴sv430报警怎么解决。
一上电就报警。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/29 19:09:33
按车床举例:X轴报警430伺服电机过热,如一开机就报警,你可以更换电机后面的编码器,什么原因你可以参考我以前发的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=379537,如工作一段时间再报警,就要调出伺服调整画面,检查一下电机的工作电流,大于正常值(可以和Z轴相比较)就要检查一下机械部分,这部分包括电机本身的制动是否打开;机械部分是否过紧等。
[此贴子已经被作者于2014/5/29 19:10:06编辑过]
6951
mhz555555
文章数:524
历史总积分:6951
发表于:2014/5/30 21:46:41
我们单位有一台滚齿机也是先430报警,然后364,365等报警,不过是偶尔的,重启又没有问题了。很奇怪。
31.2002
