仪器仪表
回帖:8个,阅读:1283次 [上一页] [1] [下一页]
1142
jiajianji
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2014/5/29 9:29:09
原系统是霍尼韦尔C200,热偶进柜通过端子接入C200温度输入模块。先需要将此热偶信号同时显示与另一个PLC系统,打算在输入端子并联一路信号 送入温变,温变输出接入新系统,但不知在热偶输入端并联温变,会不会对元系统的指示产生影响?请各位指教。
[此贴子已经被jint于2014/6/3 9:50:21编辑过]
819
jhlkyb
文章数:8
历史总积分:819
发表于:2014/5/29 10:26:58
可以发帖子了吗
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/5/29 11:46:15
并联就相当于增加了负载,当负载不超出其使用范围,影响不大,但多少会有一些。
如果怕受影响,可以热电偶输出接一入两出的变送。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/30 7:52:43
热电偶一带二是可以的,但前提是接收模块的输入电阻够大,对信号的影响就小。模块大多用的是高输入阻抗的运放,所以一偶并二对信号的影响不大。如果热电偶先进温变,再从温变分为二路信号更合理。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/30 8:12:07
好象是可以的,误差就没关注过了
自学成才!
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/5/30 9:17:38
我之前在现场把K分度的热点偶信号并入氧化锆氧量计的热电偶输入端子,结果是热电势降低,不知道啥原因。
1142
jiajianji
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2014/5/31 7:32:39
回复 #3楼 dlr
进温变最合理,但是进温变出来的是4-20的信号,原系统模块是热偶输入,那就要更换模块,费用就比较高了。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/31 22:07:56
就你的应用一支热电偶偶并联模块和温变是可以的,因为模块和温变的输入级大多用的是高输入阻抗的运放,一支热电偶供二路使用时,其分流所产生的影响是很小的。有条件时你可在并联前和并联后,对同一温度值或者送一个热电势进行测量比较,看其误差情况,这样你心中就有数了。
[此贴子已经被作者于2014/5/31 22:10:54编辑过]
1681
wxdlbsq
文章数:3
年度积分:131
历史总积分:1681
发表于:2014/6/13 22:39:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
