变频器维修
回帖:5个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/28 20:57:03
首先感谢各位网友对《变频器的霍尔传感器问题》的解答,你们的回复令我受益匪浅,再次感谢,今天新买的两个霍尔终于到家啦,装上以后试机,一切正常,电压电流都平衡,由于霍尔传感器是安装在V,W两相,而U相的电流是通过V相和W相的电流计算出来的,由于霍尔不正常,导致计算出来的电流值有偏差(个人觉得应该是小了),通过反馈,导致变频器加大了U相的输出电流,从而照成U相模块损坏,U相模块的两次损坏都是短路性损坏,并没有炸裂,不知道我的想法是否正确,还各位帮忙分析一下,有没有这种可能。
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2014/5/28 21:44:01
楼主变频器是什么模式?是矢量模式?
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/28 22:02:44
回复 #1楼 yonbei
VF
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/29 6:12:17
祝贺楼主成功修复!
楼主的再次发帖也值得称赞,做事善始善终,使大家知道结果。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/5/29 8:23:16
那里诉苦的就把这个喜讯放回那里吧…要有始有终…
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/5/29 14:37:38
感谢楼主的及时反馈结果,期望最终的结果,当然,楼主没有消息才是好消息,证明U相没有再烧了。
46.8003
