变频器维修
回帖:1个,阅读:1511次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/28 9:25:19
英威腾CHF100-015G频繁停机送修,问用户报什么故障码用户说不上来,我直接给变频器母线P N 530V报P.OFF,原来是缺相保护起作用了,短接光藕后查变频器故障信息,前2次是OC3,当前是Uu(欠压),报OC3故障时的信息全被Uu覆盖了,我叫用户回去摇绝缘,我拆机检查电流检测电路,电流检测电路的前置电路正常,电流检测点电压IU IV IW对地电压正负0.02V之间,IU IV IW分别经20K的电阻汇合成一路到主板的后置电路的IC TL082C的2脚,2脚用万用表的表笔一碰就报OC3,把表笔从表上拔下点2脚也报OC3,用非金属点2脚不报OC3,检测信号从TL082A的7脚最终去向LM393,表笔触7脚偶尔也报OC3,基准电压还找不太准,这OC3报的正常吗?
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/5/31 11:48:10
万用表本身是带电的,你直接点TL082的引脚,会引起报OC故障的!
31.2002
