台达论坛
回帖:7个,阅读:2966次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/27 16:08:26
     DVP--PLC 运用上面的程序测试  步进电机,不管 S20 步后面有没有方向指令 Y1,步进电机都是朝顺时针方向旋转,唯一的差异在于有方向 Y1 的条件下 电机转动有停顿现象,没方向 Y1 的条件下,电机转动较平稳。
      翻阅手册在 PLSY 指令后面的补充说明里有如下文字,
     因此我怀疑是不是我没有在程序中定义 D1220 里面的K0、K1、K2、K3 之一,
请教高手:如果是的话,我如何在梯形图中定义它?
       如果不是的话,能否帮忙判断一下可能的原因。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/27 22:33:21
步进电机要换转动方向 必须先停止发脉冲信号
等到Y1换向之后再继续发脉冲
如果在发脉冲的时候换向,步进电机只会堵转。
当然在脉冲频率很低的时候也可以一边发脉冲一边换向
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2014/5/28 16:29:17
回复 #1楼 wuyang750
等到Y1换向之后再继续发脉冲
不停不行吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/29 11:17:04
以下是引用fuhuafeng72在2014/5/28 16:29:17的发言:
等到Y1换向之后再继续发脉冲
不停不行吗?
  系统要识别哪些脉冲是正向的,哪些是反向的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/29 13:35:54
PLSYi 不带方向输出,你可以通过置位或复位来设置方向,或者使用DRVI或SRVA指令
718
379310966
文章数:18
历史总积分:718
品牌积分(台达):0
发表于:2014/7/4 21:43:02
你好,我感觉是驱动器的问题.我之前也遇到过的,你看下你的驱动器的接线有没有串上电阻!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2014/7/5 9:07:08
呵呵;PLSY指令不管方向的;
至于方向,确认你的驱动器设的模式是+脉冲加-脉冲还是脉冲+方向模式;
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
品牌积分(台达):0
发表于:2014/8/28 11:10:22
本人刚开始学习的时候也出现过这样的问题,我当时是因为接端子的线不牢固,虚接造成的。
1173.0678
