变频器维修
回帖:16个,阅读:11313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/27 12:49:22
谁有ABB ACS510驱动电路图啊?
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/27 12:49:49
ABB ACS510变频器4kw,驱动电路附近这个芯片什么作用?
芯片是8脚的,体积较小,上面印着314,下面一行908,黑色的,板子上共有3个。
查不到资料,谁知道?
ABB变频器电路网上不太好找啊?驱动电路也是不常见的芯片,三极管很多,也没有型号,很
奇怪。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/5/27 14:35:59
HCPL3140
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/27 16:33:49
回复 #2楼 kazefsh
好的,谢谢兄弟!
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/27 16:53:56
回复 #2楼 kazefsh
是aj314吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/27 20:37:06
回复 #4楼 1264812649
AJ314和HCPL 3140电路图好像是一样的。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/28 13:50:11
以下是引用kazefsh在2014/5/27 14:35:59的发言:
HCPL3140
再问一下:并联在IGBT G E之间的一个元件,2脚黑色的,和贴片M7二极管差不多大,没有极性,上面印着RMC R916,应该ON公司的产品。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/5/28 16:36:09
这种机可参考华为TD1000,台达M驱动部份,类似。看你这么个修法小心别炸了
维修也是一种挑战
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/5/29 9:33:29
以下是引用中山宇丰在2014/5/28 16:36:09的发言:
谢谢兄弟提醒,小弟刚开始干,没经验啊!前两天刚炸了一个。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/5/13 11:30:40
HCPL3140,J314
[此贴子已经被作者于2015/5/13 11:30:54编辑过]
