回帖:9个,阅读:574次 [上一页] [1] [下一页]
上升沿问题
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2014/5/27 10:28:00
接近开关在通电前,被测物体已处于检测位置,那请问在通电后能有检测信号的上升沿出现吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/27 10:39:08
如果这时候整个电气控制系统都没有接通电源的话,重新上电,可能会导致传感器上升信号丢失。
如果是设备停机而导致出现的现象,可以在程序里面做特殊处理。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 10:52:34
上升沿要在程序里做好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/5/27 11:00:21
看PLC是不是运行.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/5/27 11:48:57
呵呵;接近开关上电后,总会有一个OFF/ON的过程,在这个过程中,如果PLC是在正常工作,那么就可以接收到;
如果PLC也是一起送电,那么PLC在这个过程中还在自检,也就捕获不到这个信号;
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2014/5/27 15:02:55
在通电后不能检测信号的上升沿
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/5/27 16:25:32
你试试吧
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/30 18:51:58
在plc还没运行时x的检测不会送入映像区,当然不会有脉冲了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/30 22:44:26
估计是没有
上电是需要时间自检的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/31 9:45:48
     在程序里处理,有记忆功能。
