回帖:5个,阅读:1036 [上一页] [1] [下一页]
666
925134980
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/26 22:55:28
我单位有台冷柜,电路中装有正泰断相与相序保护继电器,不知何故出现故障,上电后不工作(相当于保护了),量电压三相平衡,电压410v左右,采样电路换相也没用。后来更换新的德力西还是同样故障。实在想不出原因,后来拆下来拿到其他单位试(也就是换了电源),竟然好了,不知何故啊!
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/26 23:49:07
检查一下是否接触线,是什么型号的?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/5/27 2:38:51
测测相序
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/27 6:16:19
有可能是正常保护了;
不知电源线紧固是否牢靠、开关性能是否完好。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/27 8:49:05
你对调相序试过没有?
自学成才!
666
925134980
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/27 10:07:20
型号是XJ3_G,相序我都试过,也不存在接触不良问题,因为我试过直接把采样线焊到线路板上。今天我联系了我们区块的电力管理员,因为我怀疑是不是我厂供电电压偏高的原因(420v左右)。可是这个继电器只是断相和相序保护呀,又没有过压保护这功能,如果电压太高最多也是烧坏继电器,实在费解!等厂里可以断电了叫电力公司把电压调下来再试。谢谢各位!
46.8003
