回帖:11个,阅读:1088 [上一页] [1] [2] [下一页]
继电器
666
925134980
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/28 22:48:52
#10楼
9楼的师傅说的有点道理,可是有一点还是不明白,该攻丝机在出现此故障前是正常的。我可以试着改一下看看有没有效果。这是另外单位叫我去处理的问题,解决不好真是没面子。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/29 15:05:49
#11楼
12V继电器打火,就可能触头接触不良,更换一个试试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
46.8003
