回帖:11个,阅读:1088 [上一页] [1] [2] [下一页]
继电器
666
925134980
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/26 22:46:19
有个问题搞不懂,有两个36v的交流接触器并联,由12v小型继电器控制,以前一直正常,最近出现继电器动作时有时火花很大的情况,从而导致两个并联接触略有不同步。而一旦出现这种情况就会影响自动攻丝机工作不正常。换接触器和继电器均未改善。请教高手!
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/26 23:53:15
我公司出现过220V MY2继电器底座接触不良
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/27 9:40:28
  用排除法判断哪个问题.换接触器和继电器均未改善.
  再排除法判断是接线还是座的问题.
666
925134980
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/27 9:56:43
两位师傅的意思是有可能出现继电器底座接触不良,那我还是该检查一下,谢谢大家,结果再和大家讨论。
zongtuo
文章数:37
历史总积分:735
发表于:2014/5/27 16:55:19
我也不懂
光电传感器:http://www.ztotal.com.cn
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/5/27 19:27:57
线是不是松了?
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/27 19:45:31
电源如何?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/27 21:37:32
      如此看来,一切有可能。看看什么地方冒火花
8686
122198961
文章数:306
年度积分:56
历史总积分:8686
发表于:2014/5/28 0:11:48
小继电器应该是控制正反转的,把它换掉应该可以。
1163
zlwanqq
文章数:16
历史总积分:1163
发表于:2014/5/28 18:17:51
更换新和继电器和座子.
把其中一个交流接触器线包两根线头互换接往入.
因为同相接法两个接触器的反电压相互叠加.
反相接法交流接触器反电压相互抵消!
109.2007
