人机界面
回帖:6个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/5/26 21:55:05
官网视频中用的老版软件,打开多状态设置元件时有系统保留字这个选择,而新款没有看到这个选项,怎么弄的???求解!麻烦问一下,谢谢大家了!
鬼才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 8:05:52
用它介绍的方式做出来的画面不漂亮。没有通过画面切换的漂亮。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/5/27 11:49:19
回复 #1楼 zrx517697809
有什么见解吗?帮忙解决一下
鬼才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 11:53:34
回复 #2楼 luoliming
做两套画面,一个中文,一个英文,这样做的漂亮,直接用画面切换按钮来切换
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/5/27 11:57:30
回复 #3楼 zrx517697809
这样做我知道,但是碰到这个问题也要解决掉啊!所以你能不能帮我讲解一下
鬼才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 13:38:01
回复 #4楼 luoliming
我的版本是V4.65.08,不知道是不是最新版本,可以的,在手册的第15章节由说名。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1030
vitality
文章数:19
历史总积分:1030
发表于:2014/9/10 14:01:44
首先建立含有多种语言的文字库,然后通过修改HMI系统寄存器LW-9143的数值就可以切换不同的语言版本了。
