西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
802
dhf06220123
文章数:10
历史总积分:802
发表于:2014/5/26 14:55:58
在现场使用中,发现S 7-300模拟量模块不能采集到一个压力信号,后面检查发现中间有个隔离模块,但是压力传感器使用有源的时不能采集到,使用无源时则正常,想知道这跟模拟量模块有没有关系?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/26 16:05:26
是不是设置问题,模拟量模块有源、无缘要设置的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
808
524712366
文章数:13
历史总积分:808
发表于:2014/5/26 20:02:33
你应该采的是4~20mA电流信号,分二线制、三线制、四线制测量方式,这些需要在模拟量模块上设置,应该在模块侧面,另外软件里面也需要设置成相应的测量方式,你这加了隔离模块以后由二线制变成了四线制测量,所以采集不到
802
dhf06220123
文章数:10
历史总积分:802
发表于:2014/5/27 8:58:50
回复 #1楼 zrx517697809
7KF02模拟量模块设置的是电压,跳线设置是B,使用的WS1525隔离模块为:DC24V供电,输入4~20mA,输出0-10V。
802
dhf06220123
文章数:10
历史总积分:802
发表于:2014/5/27 9:02:16
回复 #2楼 524712366
采集的是4-20mA信号,但是隔离模块输出时电压信号啊,在7KF02模拟量模块硬件组态中该怎么设置呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 9:19:19
回复 #3楼 dhf06220123
在模块的侧面,找出手册看看吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
802
dhf06220123
文章数:10
历史总积分:802
发表于:2014/5/27 10:13:18
回复 #5楼 zrx517697809
您好,感谢您指导。我是这么想的,压力传感器信号4-20mA是经过WS1525隔离模块进入7KF02模块的,现在压力传感器是有源还是无源的,对隔离模块WS1525输出电压信号有影响,从而导致7KF02模块不能采集到信号的,这种情况是不是和隔离模块本身有关系?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 10:39:14
回复 #6楼 dhf06220123
现在你要把传感器和隔离模块看成一体的了,看他是有源还是无源,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
802
dhf06220123
文章数:10
历史总积分:802
发表于:2014/5/27 11:08:09
回复 #7楼 zrx517697809
那就是有源的了,可是7KF02组态时对输入为电压的信号只有一种选择,就是电压,这又如何设置呢,总之:7KF02模块接入了 经过WS1225(DC24V工作电源,输入4-20mA,输出0-10V)隔离模块隔离的有源压力信号(DC24V供电,输出信号为4-20mA)之后,能否正常采集?外部电路该如何设计?软件中又该如何设置?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/27 11:56:11
回复 #8楼 dhf06220123
如果设置不了对应的关系,那就选型有问题了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1673.0604
