回帖:15个,阅读:1528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
714
zzaihao
文章数:4
历史总积分:714
发表于:2014/5/26 11:27:29
各位高手,现在生手遇到一个问题,望哪位高手帮忙解决一下。型号FX1N-40MR-001。黄色部分的内容,指令表中有,但梯形图中却没法显不出来;还有一个X200,这个是在什么编程软件中能输入呢,不管怎样输入都是超出了软元件的范围,可人家是怎么输入的?这可是在一台正在正常使用的FX1N-40MR中读出来的呢。
[此贴子已经被作者于2014/5/26 11:34:14编辑过]
3分悬赏,已用2分
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/5/26 11:38:08
呵呵;瞎搞;
FX1N最大只支持128点;你连X200都搞出来,你以为是大型机;
黄色部分很正常的,接点过多,属于软件的一个BUG,切换到指令表就能全看到了,或换软件也可以;
+2
714
zzaihao
文章数:4
历史总积分:714
发表于:2014/5/26 14:50:35
现在我最想知道的就是它的这个X200是如休弄进去的?
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/5/26 20:12:38
我碰到一次q系列的是黄色的,但是里面内容有显示,但是q02cpu err灯亮,于是乎我把黄色的那个充新删除新写一模一样的就好了,黄色的没有了,写进去就ok了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/5/26 20:19:13
我碰到过一次 然后用FXGP-WIN-C可以完整显示
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/27 8:39:47
你切換到指令表把其中的黃色部份刪掉再切換回梯形圖模式就可以,一般這種情況是在在線編輯程序運行中寫入後再上傳程序會出現,因為在線運行中寫入時,更改的程序長度小於被修改的程序長度後出現的,你也可以斷開在線模式後,編輯下載就不會出現這樣的情況
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/5/27 8:51:42
以下是引用zzaihao在2014/5/26 14:50:35的发言:
编程时选FX2N就会有了,FX2N可以支持到X200;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/27 9:38:47
应该是编程时选错系列的,就可以编 进去
自学成才!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2014/5/27 17:02:06
你的PLC型号没有X200哦!上面的师傅们说的很对啦!
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/5/27 20:19:56
回复 #5楼 xlian
黄色部分删除,那段程序不就没有了吗 ,在从新写?
