变频器维修
回帖:30个,阅读:2040次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
丹佛斯
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/26 11:27:14
丹佛斯VLT2800上电风扇转约有1分钟后自动停止,是什么问题呢?也没有报什么故障。
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/5/26 11:40:51
呵呵;想让风扇一直运行你把参数143设成1再看一下;
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/26 11:56:23
回复 #1楼 ZCMY
把143改成1了,上电还是1分钟这样就停止了,是不是信号控制有问题
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/26 12:47:03
可能进入温控模式了
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/5/26 13:11:24
呵呵;那就是风扇或者供电的线路有问题了,有相同的风扇可以找个换上去试一下;
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/26 13:21:34
回复 #3楼 xupeng2008
您能具体说一下吗?说明书里我找不到温控模式
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/26 13:22:58
回复 #4楼 ZCMY
风扇是没有问题的,现在查电源问题和信号控制部分电路
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/5/26 16:25:48
会不会是开关电源有问题啊
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/27 9:57:31
现在我把它的控制电源直接短接到风扇,给他不受CPU控制,一上电就给它一直转。现在我想试机启动的时候启动不了,002参数为0的时候,外部端子接12和18,50;55;53为电位器调速都没有反应,002为1时,面板启动也没有反应,上电时显示器Fr0.0为闪烁状态,按下启动键就停止闪烁了。频率也没有上升,我是不是还有哪个参数没有调整。其他的参数之前没有动过,之前都能启动得的。这个是3KW的,有一台1.5KW的也是这个现象!1.5KW的143参数是受CPU控制的,现在就是启动不了,参数都没有动过。哪个师傅帮我调一下参数,让它运转!
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/27 15:34:49
回复 #8楼 767449298
丹佛斯VLT2800显示器显示状态有Fr  ,Io , Uo , Po  , 5c或是Sc , rF  ,其中5c或是Sc是指什么,rF是指什么,说明书没有解释清楚?
202.8013
