西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:2067次 [上一页] [1] [下一页]
782
私家小猫
文章数:12
历史总积分:782
发表于:2014/5/26 10:22:10
西门子300PLC中FC105指令中高低压限怎么设置??求高手指点 是随便设置一个高低线起到一个限制的作用还是根据这个高低线进行计算呢?这个高低线是根据设备和工艺要求设置的吗?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/26 11:54:40
根据你的实际情况设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/26 12:42:38
FC105是你的仪表量程 没有量程是如法计算数据的  比如  传感器 4-20MA输入  对应量程0-100度  那么在12MA时候自动计算出是50度。 写量程下限 上限就可以 根据你的传感器来
782
私家小猫
文章数:12
历史总积分:782
发表于:2014/5/27 10:19:03
回复 #2楼 xupeng2008
感谢大哥 明白了 有不会的再请教你啊。。
62.5034
