我秀我做2014
回帖:26个,阅读:3427次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/26 9:25:56
我看过不少工控网友想自己给电池加水,但总是不得其法,这里特发此贴,以便大家参考。
             首先要说一下,电池补水千万不要在电池只能跑几公里或是十来公里时来补,指望补水能够提升很高的容量,补水不是万能,但是正确的补水,能延长电池的使用寿命。补水对于普通的网友来说,最好是在超过了商家的质保之后,即一般的一年左右时进行。在质保期内补水,电池被打开后,商家是不给质保的。
             做为普通的网友,在业余条件下,该怎样进行补水工作呢,那么下面我将给大家从较专业的角度来说说。
             首先在补水前,你要准备这些工具,电筒:在补水时照明可以帮助清楚的看清补水孔内的水位,镊子:用来夹取橡皮帽用吸水纸棉,一次性针筒:用来给电池补水,上面带刻度,这样可以清楚的知道补了多少水,吸管:用来吸出多余的电解液,一字起:用来撬开电池封盖,锤子:同一字起功能一样。
             除了上面的这些工具以外,你还要准备下面图中的纯净水,在超市就可以买到的,娃哈哈或是乐百氏均可,一定要是纯净水,千万不要用矿泉水。
             801强力胶,用来补完水后,把电池封盖重新粘好。
             还要准备一个电动车充电器,如果是24V的电池,则再准备一个36V充电器,如果是36V的电池,则再准备一个48V充电器,如果是48V的电池,要再准备一个60V的充电器,如果没有,则需要找一个36V的充电器,把48V的电池当成两组24V的电池来处理。
             好了,当你准备好这些东西后,可以开始电池补水工作了,首先要把你的电池放空电,把电池放在车上骑到欠压即可,如果没有欠压指示的,把电池骑到骑不动为止,这过程中,千万不要在第一次电池欠压后或是已经骑不动了,等过一会电池电压回升后,又能继续再骑!有条件的,可以把电池分开放电,一节一节放电,用12V/50W的射灯把电池放电放到10.5V停止。
           电池是用胶或是其他粘合物封住的,在红圈处有两个小口子,可以用一字起,加上锤子,把电池的封盖撬开。有的电池没有用胶,从黄圈处可以看出撬开的方向,这种较容易撬开。还有一些其他电池,基本上都是这样。打开了封盖后,接着就是把橡皮帽、吸水纸棉取出,在取下橡皮帽时,要注意,最好用个东西在上面挡一下,防止有的橡皮帽内部气压过大,打开时,会蹦起老高,有酸带出溅到身上!如图中红色线为封盖处:
             然后就是正式补水工作,从加液孔内,12V的电池分别是6个孔,补水量建议是这样,10AH-14AH的电池,每个单孔补水6mL左右,17AH-20AH的电池,每个单孔补水12mL左右,注意,这个量不是最终值,在补水过后,你注意看一下,如果每个孔内仍很干,继续2mL左右的慢慢再补,以看到孔内表面湿湿的为准。如果不小心补水过多,看到孔内水旺旺的,立即用吸管吸出多余的水,保证用吸管伸入孔内吸不出水为准。这个过程中,可以用电筒照亮内部。
             在补水的过程中,因为每个人的电池在补水前的工作及充电方式方法时间都不一样,电池缺水的程度都不一样,有可能每个孔内你只补3-4mL就够了,也有可能每个孔内你补10-12mL才够,甚至更多。每个孔的补水量也不完全一样,以上面我说的看到孔内表面湿湿的为准。
             当补完水后,把电池静置12小时以上,封盖暂放在上面,防止灰尘杂物进入孔内。当静置时间足够后,用原车的充电器对电池进行充电,当充电器转成绿灯后,再充两小时左右,停止充电。如果此时仍不转灯的,用手摸一下电池的表面温度,如果发热,也停止充电。一般最多在8-10小时左右。
             用原车的充电器充满电池后,这时按我前面说的,你是36V的电池,就用48V充电器充电,是48V的电池,就分两次,用36V的充电器来充,这时的充电器是不会转绿灯的。
             记住,这时充电的时间绝不能太长,在充了约15分钟后,就可以看一下,每个孔内是否每个孔内微微的有电解液高出,如果没有,再一点一点加,直至加成这样。当每个电池的孔内都成了这样略带水旺旺的情况,当充了约30分钟后,用吸管吸出每个孔内多余的电解液,以再也吸不出来多少停止。
             这时可以停止充电,把橡皮帽和吸水纸棉重新装好,用801胶把电池封盖粘好,最好用重物压在电池上,过12小时以后再装入电池盒内,因为801胶要经过12小时后才能达到较强的粘合强度。这样整个补水过程宣告结束,在补水过程中,要注意通风,因为会有大量的气体溢出,气味不太好。也要注意处理好吸出的电解液,腐蚀性很强的,千万不要弄到身上!
[此贴子已经被jint于2014/5/27 14:36:02编辑过]
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2014/5/26 10:07:41
楼主很强啊,之前在网上看有的电池盖要用自制高压工具才能打开,先收藏了,有机会试一下。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2014/5/26 11:18:25
自己搞过,把电池液碰翻.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/26 12:26:33
以后有机会自己试试。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/5/26 12:41:23
摩托车电瓶经常加。只不过加的是电池补充液。小孩的玩具车也加过。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/26 13:51:51
   这个帖子补充了知识,好。
1304
gh0814
文章数:16
历史总积分:1304
发表于:2014/5/26 14:56:59
楼主好东西   转走了  表情
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/5/26 19:17:57
好东西,收藏了,过几天试试。
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/5/26 19:22:39
是加电解液吧
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2014/5/26 20:31:07
         谢谢,用机会试试 。
93.6006
