三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:968 [上一页] [1] [2] [下一页]
697
dai888518
文章数:3
历史总积分:697
发表于:2014/5/26 9:00:37
大家好.新手刚学PLC编程.现公司机器上有一台FX2NC96MT因损坏需要更换,请教各位前辈:除了复制原来的程序外,还需要设置其它参数吗?谢谢.
12032
ytthink
文章数:2281
年度积分:300
历史总积分:12032
发表于:2014/5/26 9:11:21
那要看具体的程序
正常是不需要设定的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/26 9:27:14
担心的话,把所有的东西复制出来,再做个备份。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/26 10:23:36
一般不需要,如果需要的話,將原來PLC的程序\內存\參數全部上傳再下載到新PLC
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/5/26 10:54:18
程序需要复制,如果有其它输入设备(例如触摸屏)要记好原来的设置参数,不然这些寄存器内的数据会丢失。
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/5/26 11:04:02
如果是更换的同型号,把程序及相关的数据读出,再写入新的那台就可以了;
697
dai888518
文章数:3
历史总积分:697
发表于:2014/5/26 16:31:46
"程序需要复制,如果有其它输入设备(例如触摸屏)要记好原来的设置参数,不然这些寄存器内的数据会丢失。"
现在的情况刚好是有触摸屏.要记好原来的参数.是否指PLC的设置参数?也就是在读取时和程序一起的那个参数吗?麻烦赐教.多谢.
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/5/27 9:11:32
数据寄存器也可以读出,然后写到另一台内;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/27 9:42:15
直接上载旧PLC程序下载到新PLC就行
自学成才!
22052
fireray
文章数:3671
年度积分:437
历史总积分:22052
发表于:2014/5/27 15:57:30
有模拟量的话可能需要校准。
