变频器维修
回帖:9个,阅读:1454次 [上一页] [1] [下一页]
驱动电路电源维修
759
1921076648
文章数:16
历史总积分:759
发表于:2014/5/26 3:20:33
一台艾默生ES3401变频器U相3120无电源27V开关变压器线断,我将原电路u相开关变压器整流管拿掉 ,UV两相共用27v电源 测了输出波形正常,请问各位大师这样可以吗?    谢谢
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/5/26 8:03:27
U相的电源肯定是上桥的电源,它不能连着一起,输出会短路的,下桥的电源是公用的。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/26 8:57:05
上桥驱动电源一定要求独立供电啊
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/5/26 8:57:53
一般来讲上桥三路一定是有各自的电容供电的,下桥大部分会公用电源,但也有各自用一路的情况;但是无论怎样都不能改变原有供电模式,否则很容易引起变频器的损坏。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/5/26 9:47:36
还是换变压器吧 要不重新绕一个了
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/5/26 20:05:59
更换变频器吧,这样比较保险一点。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/5/28 10:55:03
上桥3路的供电要绝对隔离的,否则后果严重,你画一个主电路图看看,U相的E极和V相的E极相连,那相当于U相和V相的输出相连,你说可以吗?
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/5/31 11:49:18
呵呵!你想下,上桥的供电-9V端都接着各自的输出端呢,怎么可以共用?
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/4/8 13:01:35
ES有的变频器就是公用一路电源的啊?好像ES2404就是的啊?! 求知道的明示
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/8 17:10:44
一路供电的也有,但电源负端是接N端的。上三路驱动用高反压二极管隔离。
像楼主所说的电路,将U、V驱动供电直接连在一起,是不行的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
