三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:661 [上一页] [1] [下一页]
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/25 8:08:25
车床原先是编码器坏,更换后还是不能车螺纹
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/25 8:28:07
数控车床?加工中心?还是老式的卧式车床?
整个一个机电一体化的控制系统,楼主提供的信息太少了。
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/25 10:05:32
如仅从编码器这方面来讲,应该是编码器的参数不对。
21274
1053370790
文章数:4795
年度积分:899
历史总积分:21274
发表于:2014/5/25 10:42:45
更换的编码器似否和原来的通用,是否需要改变参数,还有确定编码器线是好的不?最简单的办法就是从同样的机床上拆一个过来试试便知。
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/25 14:03:08
原先是原机的编码器脉冲镜片脱落,用一线路板坏的对换脉冲发生组件(线路板用原机的),数据显示传送正常,不能车牙,再买一个新的,引出接线跟原机的有区别,对调好引出线位后也是显示脉冲发送正常,不能车牙
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/25 14:42:07
估计是编码器的参数不一样,你可以修改系统参数试试。
8467
weixiugong
文章数:227
年度积分:77
历史总积分:8467
发表于:2014/5/25 21:32:16
编码器零点校对了吗?估计编码器零点不对。
