台达论坛
台达PLC
PLSY 与 PWM 是不能同时使用 还是同一个控制程序中只能使用二者之一
rgbest
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(94)
发表于:2014/5/26 10:00:18
#10楼
我用7楼的程序进行测试,而且频率和脉冲数分别均在100~20000 之间进行调整,步进电机均不运转。
PLC型号:DVP--EH2
编程软件:WPLSoft2.36
我现在怀疑是不是我的程序缺少点什么关键的东西。请求高手指点
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
584833727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(19)
发表于:2014/5/26 20:28:18
#11楼
楼主您好,初步判断是的特M用错了 不是M1336 是M1029 楼主可以试一下
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
xilinxue
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(2441)
发表于:2014/5/26 21:26:04
#12楼
会不会是给步进电机的频率太高了?
华北工控 :嵌入式计算机使能AGV移动机器人——让仓储更智能
rgbest
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(94)
发表于:2014/5/27 13:48:10
#13楼
用10楼的程序驱动步进电机,电机能转了,但不管S20步里面有没有方向指令Y1,电机都朝一个方向转,PLC上的Y0、Y1信号灯同时都亮,所不同的是一个是间歇性旋转,另个是连续旋转。
反复理解PLSY指令,怀疑是不是没有使用下面表格内的D1220的K0、K1等等。
请教高手,如果是因为没有定义D1220的原因,那么如何在梯形图中定义?
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
584833727
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(19)
发表于:2014/5/28 9:34:52
#14楼
回复 #13楼 rgbest
楼主您好 您可以把脉冲频率放慢点 脉冲数大点试试,PLSY指令前面是脉冲频率 后面是脉冲数 ,有Y1和没有Y1是不同方向的
图尔克标准导轨式安装温度变送器
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
78.152
