三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:5613 [上一页] [1] [下一页]
1194
972001057
文章数:126
历史总积分:1194
发表于:2014/5/24 8:01:05
各位大神
     想了解一下,手持扫描枪能否与FX系列PLC建立通讯,将手持扫描枪读出来的数据传送到寄存器里?可否提供一条例程。谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/24 8:06:26
这个要看扫描枪是否支持
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/24 11:01:53
如果你的扫描枪上有通讯接口,比如232等,那就可以和PLC通讯
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/5/24 11:18:14
1、要有通讯口;
2、你要会编写对应的通讯程序;
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2014/5/24 11:58:58
一般是无协议的
email:  ytleader@126.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/24 14:00:35
可以,掃描槍選用RS232或RS485接口的,然後組態掃描槍的數據幀結構和握手方式,簡單點的話直接組態成掃描結束就發送數據,PLC的通訊設置與掃描槍組態設置成一樣如波特率,數據位長,停止位長;數據長度,或者組態成數據幀頭+掃描碼+數據幀尾,幀頭幀尾用ASCII碼來標識,PLC側設置成接收幀頭幀尾;然後啟動接收,收到一幀數據後傳送到一個緩沖區然後再次啟動接收,接下來你處理接收到的數據就行
1194
972001057
文章数:126
历史总积分:1194
发表于:2014/5/25 15:11:07
回复 #5楼 xlian
大神就是不同。
  我是菜鸟。可以提供一个例程学习一下吗?比如 PH123456 或 12345678 ,我要对比当输入是PH123456时,与内部寄存器的PH123456进行对比,等于输出为1,不等于输出为0。
  可以写个例程学习一下吗?谢谢!
660
k1682
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2014/7/30 14:19:45
plc与扫描枪的连接
-454
364052516
文章数:2
年度积分:-454
历史总积分:-454
发表于:2020/3/12 16:33:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
