回帖:13个,阅读:1190 [上一页] [1] [2] [下一页]
664
小key
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/5/24 7:31:27
我们公司的防爆控制柜内部可控硅损坏率(击穿)较高,其实也有阻容吸收保护,用细导线跟可控硅连接,可控硅耐压也应该没问题。请老师们给予指点。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/24 7:48:32
       散热情况呢?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/5/24 7:54:27
有热敏电阻吗?高压低压?多少伏的软启动
11643
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:255
历史总积分:11643
发表于:2014/5/24 8:02:31
可能是瞬间电流大引起击穿。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/24 10:46:11
防爆的柜子,内部的温度散不出来吧?捂得太严实了。
我是你的朋友
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2014/5/24 11:02:57
可控硅损坏的原因一般就是过电压,过电流,还有过热。
664
小key
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/5/24 14:08:34
电源多数为660V,煤矿用的多,我的感觉是是否跟阻容取值有关, 或是跟安装方式有关。
小key
文章数:3
历史总积分:664
发表于:2014/5/24 14:14:35
无热敏电阻,有压敏,负荷不大无软启。
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/5/24 21:39:11
应该还是阻容不匹配吧
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/26 16:31:45
是啊,其损坏不外乎过热、过流、过压。
过热,可能为选取额定电流参数偏小,或环境散热不佳(如散热片螺栓松动,透风不良等),造成热量积累而损坏。可以监测运行温度确认。
过流,其表现同于过热,可检测运行电流确认。过流与过热的损坏均有一个升温过程。
过电压损坏,表现过程突然。若其它模块无明显温升,可以判断损坏模块系为过电压击穿所致。
现在的供电环境恶化(电网谐波严重),有些器件质量低劣,应用时注意扩容应用。此外,加装输入交流电抗器(目的是抑制电网谐波),对避免经常性损坏,有一定的作用。
电压吸收网络的阻容不匹配,也有可能,但不好确定其准确数值。按标准计算得出的参数,似乎不能适应今天的电气环境了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
