机电一体化
回帖:10个,阅读:1059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2014/5/23 23:44:34
各路师傅,请教有没有关于控制回路(电机控制,控制电箱用的)的算法???类似串联+/*,并联*/+...
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/24 8:49:42
呵呵,解决问题的方法,也就是算法,按我的理解,并不一定必须是公式吧。
电气控制系统中的基础控制,都有它的行业规定或者规律可以遵循,也可以是通俗易懂的文字,为什么必须要是像天书一样的数学公式呢?难道工业控制也想玩像医院开药方一样的天书书写格式进行保密吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/24 13:58:14
以下是引用cfg168在2014/5/24 8:49:42的发言:
   赞一个!
   复杂的是由简单的构成的,楼主想弄一个万能公式?
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2014/5/24 16:18:34
算法就是经验的积累
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/24 17:01:21
有啊,你用PLC控制不就是有了
自学成才!
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/5/25 5:56:48
楼主要看实际的机器运行要求来设计控制箱图纸的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/25 8:25:14
闭环控制系统,古典的,有算法一说。这个在教科书里有讲,自己去看《电机闭环传动调速系统》《自动控制原理》。那里是系统的描述算法,不是这里的三言两语,三言两语也说不明白呀。
现代控制理论,对算法不那么讲究了,更多的是自适应,自判断,非线性化的模糊控制等等。
+2
我是你的朋友
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/5/25 15:04:28
算法是很难理解的,实际用起来并不是很方便。
思想决定高度
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/5/25 15:17:21
回复 #1楼 cfg168
用文字定义没有数学公式严谨,不科学呀。
1104
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2014/5/25 22:31:05
回复 #1楼 cfg168
谢谢!可能是我说得不太清楚。。因为有时我在画控制线路(没有通用控制器)在一个关卡卡住了出不来,又不清楚能用什么跳过这个卡,或者能够优化整个线路。所以,我在想有没有某种算法能够利用,帮忙挑出这个卡的关键点。。。刚出来工作的,请见谅!!!
